Renault Laguna: ruitenwisser kortsluiting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Ruitenwisser zekering (30 A) spring onmiddelijk zelfs zonder pas in kaartlezer.
beide motoren (voor en achter ) afgekoppeld zonder resultaat. sturing zit geintegreerd denk ik ?
probleem is ontstaan na starten met startkabels ( platte battery ) en klant bevestigd met mogelijk verkeerde polarisatie.
heeft iemand hiervan een schema of aansluitpunten van de ruiten vegers .
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
Koppel anders de computer boven de voetenruimte van de bestuurder eens af. Denk niet dat je dan kunt starten, maar dikke kans dat de eindtrap van die computer stuk is.
Ik heb precies hetzelfde probleem met een laguna grand tour 2003 1.8 16v . Ook gelijk de zekering eruit zelfs zonder contact. Nou heb ik de blauwe stekker achter op de zekeringkast losgehaald en dan een zekering erin en dan gaan de ruitenwissers vanzelf aan zonder de schakelaar te bedienen maar de zekering blijft erin. Nou heb ik in een schema gezien dat er een diode achet de zekering zit alleen heb ik die diode nog niet kunnen vinden, jij enig idee waar die zit want volgens mij gaat die door als je de accupolen verwisseld en veroorzaakt die de kortsluiting.
Gr Erik.
bij mij was ook die diode stukgesprongen (doorgebrand) die ziet ge zitten als ge de zekeringkast ,dus grijze doos met stekkers en zekeringen en relais openmaakt , boven en onderdeel van elkaar haald ik heb die diode vervangen maar dat bracht niets bij , zekering bleef doorgaan. ik heb uiteindelijk zon volledige doos gekocht bij renault , 307 + btw en geplaatst . en alles OK .
bij de renault dealer had men mij gezegt dat dit moest geprogrammeerd worden en 100 zou kosten .
ik heb de nieuwe doos eringeplaatst en aangesloten en alles werkte perfect zonder programmeren , weten ze het nu zelf niet meer , of proberen ze ook een graantje mee te pikken ?
succes
Luc
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
Het was iderdaad de diode in de zekeringkast en alles werkt weer.
Gr. Erik.
Heb hier ook zon auto Diode in zekeringkast vervangen en alles werkt weer. Bedankt mensen
autobalk 9.530 km Reageer
