Renault Clio 2001: Ruitenwissers gestopt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J B7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Renault Clio 2 (fase 2), ruitenwisser voorkant van het een op het andere moment dood.
Getest:
- alleen de ruitenwisser voor is gestopt, voor de rest doet alles het
- zekering ruitenwisser voor in dashboard vervangen
- geen spanning gemeten vanuit de uch naar de ruitenwisser motor op de verzamel connector vanuit de motorruimte naar binnen (hoort er spanning te staan op de rode en zwarte draden in deze connector, want ik meet nergens 12v binnen deze connector).
- echter ook geen reactie van de ruitenwisser motor zelf door middel van directe voeding via de accu
Op welke draden zou ik 12v moeten meten bij het activeren van de ruitenwissers?
Helaas geeft de site een foutmelding bij het uploaden van de foto met de connector…
Cliodeluxe
60 km
al 9 maanden lid
Wat is nu de vraag.
Gaarne wat extra info , wat is al gecontroleerd/vervangen enz.
Je laatste regel: als je de ruitenwissermotor rechtstreeks hebt voorzien van plus EN min vanaf de accu, lijkt mij de ruitenwissermotor dood.
Bijgevoegd schema kan je misschien helpen
Pdf files plaatsen lukt blijkbaar niet
Het lukt mij ook niet om iets van een afbeelding te plaatsen, heb je wellicht een link naar het schema en is dit van de de fase 2 ook uit 2001?
Cliodeluxe Topicstarter 60 km Reageer
Opgelost; uiteindelijk was er geen massa meer, er is een nieuwe massa draad gemaakt van de motor zelf naar het chassis en dat verhielp het probleem, dus motor en uch bleken beide goed te zijn.
Ik zou nog wel uitzoeken wáárom er geen massa meer was?
Grote kans dat een van je massapunten niet goed meer is en dan is het wachten op het volgende "vreemde" defect.
