Renault Clio 2015: Remlichten doen het niet meer.
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Mijn vrouw heeft een Renault Clio en kwam thuis met een brandende oranje sleutel lampje. Ik heb het onderzocht en de remlichten deden het niet meer. Vandaag bij plaatselijke auto materialen een nieuwe remlicht schakelaar gehaald. Bij het aansluiten deden de remlichten het weer maar gingen niet meer uit. Accu los gemaakt en weer vast maar ze bleven branden. Is er iets wat ik moet doen om de nieuwe schakelaar in functie te krijgen?
Paulvr
270 km
al 5 jaar lid
Wel de juiste schakelaar en staat deze goed afgesteld
kaleido 1 158.815 km Reageer
Op kenteken gekocht. Hij ziet er het zelfde uit. Af stel mogelijkheden zijn er niet.
Paulvr Topicstarter 270 km Reageer
Lijkt me stug,als je de schakelaar demonteert en alleen de kabels aansluit en dan handmatig de schakelaar indrukt...werkt het dan wel?
Het pinnetje van de schakelaar moet wel los komen van het rempedaal anders blijven de remlichten inderdaad branden.
Hoi, Het pinnetje was los en geheel ingetrokken bij montage. Zodra ik de schakelaar in de remschakelaar draaide om het vast te zetten bleef het remschakelaar mechanische ingetrokken. Vrij van het pedaal. De oude schakelaar die bleef gewoon lang en ging in als er geremd word.
Meet eens op de stekker wat daar gebeurt .
