Renault Laguna: ruitenwissers stoppen bij een zware regenbui.
Bouwjaar: 2001
ze stoppen ermee tijdens een zware regenbui alleen als de ruitenwisser op de interval staat en de auto is voorzien van een regensensor. en als ze er dan mee stoppen dan moet je de auto stil zetten en weer opnieuw starten en dan werken ze weer. wat kan dit zijn iemand hier ervaring mee. ik denk zelf aan de regen sensor of het relais. ruitenwissermotor is goed stekker verbindingen ook en water afvoer bij het schutbord is ook niet verstopt. auto heeft geen fouten alleen geeft af en toe wel een can fout maar die fouten zijn standaard bij een kts.
laurens6453
3.035 km
toch water in de stekker dmv slechte afvoer van regen water ( is dit een laguna II?
limp 1.205 km Reageer
waterafvoer heb ik gecontroleerd en schoon gemaakt dat is dus goed. en het is een laguna II ja. heb jij nog andere ideen? stekker is schoon. het is zo gek dat het alleen is als de wisser op regensensor staat dan heeft hij het als hij op stand 1 of 2 staat werkt het prima.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
Bij het vervangen van mijn voorruit kreeg ik ook problemen, 1 standaard interval. Bleek de doorzichtige siliconen plaatjes niet te zijn overgezet (zitten tussen ruit en sensor). Misschien is dit het.
bedankt voor je tip edwin maar de plaatje waren aanwezig.
we zijn van plan de hele regesensor weg te halen en hem gewoon weer te laten werken via zijn interval dat werkt teminste wel goed.
we hebben de sensor nu schoongemaakt en tot nu toe nog niks van de klant gehoord dus hij werkt nu nog goed via zijn regensensor.
