Renault Laguna 1.8i (G3): Beslagen ruiten, ook met airco aan...
Bouwjaar: 1997
Hoi mensen,
Probleem: Ik heb sinds kort een Laguna uit '97 met ACC. Als ik met dit natte weer over de weg koets, beslaan mn ruiten vrij snel en kan ik dit nauwelijks oplossen met mn airco. Als ik m op automatisch zet heeft het al helemaal geen zin.. Normaal moeten de ruiten toch vrij snel ontwasemt zijn met acc aan? Zonder airco zou het ook moeten lukken, aangezien ik het niet had op mn vorige auto en nooit last had van vocht... Of is het een kwestie van bijvullen/ontvochtigen van het systeem?
Alvast bedankt!
Groeten, Maarten
Laguna97
370 km
Kan komen doordat je recirculatieklep dicht blijft zitten. De vochtige lucht blijft dan in de auto circuleren. Een verstopt,vervuild interieurfilter is ook nog mogelijk. Let wel op de buitentemperatuur. Beneden een bepaalde waarde, ik meende 5 graden Celcius of zo, doet de airco het niet. En wat ook nog wel eens wil helpen is het doodgewoon goed vetvrij maken van alle ruiten. Ook al rookt men niet in een auto, aanslag op de ruiten krijg je altijd!
Heb je niet gewoon een lekke kachel radiateur, Maarten? Heb je dezelfde symptomen.
sytze 19.525 km Reageer
Ten eerste bedankt voor jullie reacties!
Maar de recirculatieklep is wel open, want ik ruik wel geuren van buitenaf. Over de lekke kachelradiateur: Als die lek is, moet je toch wel een zoetige of vreemde geur ruiken?
Ik zal in iedergeval het filter checken (waar zit dat?)en de ruiten schoonmaken.
Bedankt!
Gr. Maarten
Laguna97 Topicstarter 370 km Reageer
Voel ook eens onder de matten of het daar vochtig is. Het komt wel eens voor dat er regenwater binnenkomt via de binnenbekleding van de (achter)portieren. Dan beslaan de ruiten sneller.
Het interieurfilter moet je echt om de 20000 km vervangen, die slipt anders dicht. Die zit onder het rooster van de ruitenwissers, aan de passagierskant. Een rotklus: je moet de ruitenwissers demonteren.
Ha, bedankt voor de tip! Ik denk dat het filter wel vervangen zal zijn, want de auto is altijd dealer onderhouden. Maar misschien is ie pas verstopt geraakt, dus ik ga wel even een kijkje nemen. Een prettig weekend!
Gr. Maarten
Wellicht toch pollenfilter, maar kachelradiateur kan ook heel weinig lekken, het beslaat gauw.
Om te zien of de kachelradiateur lekt, moet ik zeker naar de dealer toe. Of kan ik het zelf bekijken?
Je zou eens kunnen kijken bij de middenconsole onder de matten. Als het daar nat is weet je genoeg. Wellicht is ook je niveau koelvloeistof iets gedaald?
Sytze
Om de topic even netjes af te sluiten.. Ik heb het filter vervangen en heb de kachelradiateur na laten kijken of ie lekt (was niet het geval). Dus ik moet maar even kijken of het filter gewerkt heeft. Nu alleen de achterruitverwarming nog...
Bedankt voor de reacties!
Maarten
