Renault Laguna: irritant bijgeluid bij 1000 toeren 1,9dti
Bouwjaar: 1998
Ik heb een irritand bijgeluid bij een toerental van 1000rpm
het geluid is (nog) niet door mij te herleiden maar komt bij de rechterkant van de auto motor vandaan (bij distributie/multiriem kant)
als ik een beetje gas geef is het weg en bij insturen is het wat sterker hoorbaar (maar weet niet of dit er toe doet)
het geluid wordt langzaam steeds duidelijker
de multieriem is pas vervangen zo ook de spanpolie en distributieriem 15000 km terug ook gedaan.
heb de auto nog niet zo lang dus weet de historie niet verder terug.
enig idee waar ik it in moet zoeken?
web_surfer
1.140 km
Je MOET een gemodificeerde dynamopoelie monteren. Doe je dit niet dan gaat je multiriem kapot.
Stukken multiriem komen dan achter je distributiekappen en je raadt het al; forse motorschade.
en als deze erop zit controleer dan of ie ook werkt, zitten soms vast
willyvan 4.815 km Reageer
ik heb bij de renault garage een spanrol gekocht voor deze auto.
of deze gemodificeert is weet ik niet.
ik heb de oude ook niet laten zien.
ik mag toch hopen dat de garage wel weet welke er op moet?
kan je aangeven waarom de multieriem stuk gaat bij een niet gemodificeerde dynamo polie?
en bedoel je met deze de spanrol incl grote veer?
web_surfer Topicstarter 1.140 km Reageer
Ik lees hier iets over een vrijloop op de dynamo poelie. Is deze modificatie van toepassing op ALLE Renault-dieselmotoren? Rij zelf namelijk in een Mitsubishi Carisma (2000 ) met Renault F8QT motor en heb zelf nog niets mogen vernemen over een modificatie op de dynamo poelie.
