Ik heb een renault laguna grantour 1.9 dci van juni 2002. Deze heb ik vorig jaar aangeschaft bij een renaultdealer met 42000 km op de teller en topocassion garantie.
Als alles goed is rijdt hij erg lekker en naar alle tevredenheid.
Helaas geeft de auto geeft sinds het begin storingsmeldingen van het injectiesysteem (een jaar later en zon 30.000 km verder geschat zo'n 50 keer).
Lampje gaat branden en de motor kan dan niet meer dan circa 2500 toeren draaien.
Na opnieuw starten is het probleem meestal weg, maar pasgeleden hield het toch een keer aan.
Bij de renault dealer is de computer uitgelezen, maar er was geen duidelijke indicatie te vinden.
Intussen zijn de gloeibougies vervangen en is de EGC klep schoongemaakt, maar het probleem blijft.
Het doet zich vaak voor als je na een stuk rustig rijden laag in de toeren (bijv. bij wegwerkzaamheden) weer wat gas bijgeeft.
Als de tank net gevuld is of bijna leeg is doet het zich ook vaker voor.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn, want ik zou het toch graag opgelost hebben voordat de garantie verloopt?
Bedrading turbodruksensoren komt voor. Eerst uit laten lezen als lampje brandt dan is er iets over te zeggen
Volgende storing afwachten?? Zoek liever een andere dealer!
Weet je toevallig ook wat voor storing hij tijdens uitlezen aangeeft? Het komt wel voor bij deze auto's dat hij een storing heeft in de bedrading van de luchtmassa meter. Of problemen met je turbodrukklep.
sjaak rbuild
speed7.955 km
