Hallo allemaal,Ik heb sinds kort deze auto en een probleem met de regensensor. Hij doet het namelijk meestal helemaal niet. Soms gaat hij 3 x heen en weer en stopt ie er weer mee. De ruit is goed schoon. Ik heb de verschillende snelheidsstanden geprobeerd. Ik heb 3 renault dealers gebeld en er was er zelfs 1 die wist te vertellen dat op dit model helemaal geen sensor zat. Die zit er dus wel maar zij weten het niet. Is nu de sensor kapot of zit er nog ergens een relais wat niet goed werkt. En zo ja, waar zit deze? Er is ook geen nieuwe voorruit geplaatst. De auto is uitgelezen en geeft geen storingen aan. Is er misschien iemand die weet hoe het zit.
Gr Rene
Ook dit blijft een gok .
