Renault Laguna: storing inleren raam
Je kunt proberen het mechanisme te reinigen/smeren.
Jan Boom
505 km
al 14 jaar lid
Ik heb problemen met het inleren van het raam.
Normaal is: raam naar boven met schokjes en een paar seconden vasthouden als hij boven is en dan beneden hetzelfde. Dan moet het klaar zijn .
Het probleem is dat het raam na het inleren wel naar beneden schuift maar, ook na een tijdje vasthouden hij weer in stukjes naar boven gaat
Echter : als ik het raam stop voordat hij helemaal naar beneden is, dan gaat hij wel gewoon in één keer naar boven.
Het probleem is gekomen nadat de deur was volgelopen met water. Ik hoorde al een tijdje een klotsend geluid. IK kreeg problemen met het raam. Toen bleek dat de afvoer helemaal verstopt was.
IK heb geen idee hoe dat inleren werkt. Zitten er sensoren of gaat het via de computer. En waarom gaat dat eerst met schokjes wat is de bedoeling daarvan.
Andere auto's en ook Renaults hebben dat toch niet.
Weet iemand hoe ik dit probleem moet oplossen.
Jan
Jan Boom Topicstarter 505 km Reageer
waarom zou dat helpen.
het raam loopt prima op en neer het probleem is dat het inleren niet helemaal lukt.
Dit is een spannings probleem , als je de accu klem er af hebt gehad bv. heb je het zelfde verschijnsel.
Ik vermoed dat het water schade heeft aangericht aan de electronika in de deur /raam motor.
Controleer de stekkers eens in de deur en tussen deur en deurstijl.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Laat het raam eens naar beneden en naar boven lopen zonder schokjes....dus omlaag en 5 sec. vasthouden, daarna omhoog en 5 sec. vasthouden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
dat heb ik al diverse keren gedaan, maar na 5 sec vasthouden beneden is hij niet ingeleerd en gaat hij alleen in schokjes naar boven.
Kaleido
Ik ga eens kijken of er iets te zien is aan stekkers of motor.
Ik moet bekennen dat ik het nog niet uit elkaar heb gehaald ik dacht ik wacht even tot ik een goeie tip krijg van iemand die weet hoe het werkt. Graag nog verdere suggesties.
Jan
