Renault Laguna: Ruitewisser achter gaat steeds vast zitten
Bouwjaar: 2001
Genoemde ruitenwisser gaat om de zoveel tijd heel zwaar en zit dan nagenoeg vast. De motor loopt dan nog heel soepel (als je de ruit omhoog doet) maar de wisserarm gaat heel zwaar.
Tot nu toe "improviseer" ik wat met siliconenspray maar dat is geen definitieve oplossing.
Iemand suggesties?
Rob.
rob9958
3.350 km
al 23 jaar lid
Hoi Rob heb reeds het zelfde probleem gehad .
Het gaat hierbij om het vast oxideren van de Metalen-as in een bronzen-buis die op den duur geen kant meer op kan.
Verkeerde kennis van metalen geven hier een ongewenste corrosie.
Losmaken en reinigen is de tijdelijke oplossing, want zeker komt dit problem weer terug.
Dit uitvoeren vootdat de motor verbrand.
Succes Ronie
Ronie,
Als ik het goed begrijp is er dus geen structurele oplossing? Wellicht gemodificeerd bij de laatste facelift van de Laguna?
Dat reinigen is op zich een goede tip maar ik heb het nu 2 keer gedaan en de wisserarm zit nu zo vast op de as dat ik met een pullytrekker de plastic huls al kapot heb getrokken. Ben maar niet meer verder gegaan en heb de zaak terug getikt met een hamer....Als truc heb ik nu een gaatje in de plastic dop bij de as geprikt zodat ik hier siliconenspray in kan spuiten. Maar ik ben hier niet echt gelukkig mee.
Rob.
rob9958 Topicstarter 3.350 km Reageer
hoi Rob,
De oplossing is er zo niet.
Ja, ik bestel binnenkort een nieuwe unit en zal dan zelf moeten zoeken naar een optimale verbetering.
Wanneer het geheel maar 5 jaar mee gaat dan is dit een rapportcijfer van onder de 6.
Verder succes Ronie
Oh ja het plastic dopje is een afdekdopje die verder geen enkele funtie heeft.
Het houd water nog stof tegen.
Hoi Rob,
Dat is inderdaad een vervelend probleem wat ik ook al eens gehad heb bij een Suzuki Alto. Uiteindelijk zal de as volledig vast kunnen lopen. Om het goed op te lossen moet eigenlijk de as uit de bus waarna je het zaakje kunt schuren. Mogelijk werkt een Teflon smeermiddel (tijdelijk) beter dan de siliconenspray.
Hoi Ronie en Wim,
Dank voor jullie suggesties, we zullen er maar mee moeten leren leven.
Groeten, Rob.
Wim,
Ik kan je zeggen dat Teflonspray inderdaad veel beter werkt dan siliconenspray. De wisser doet het (voorlopig) in ieder geval weer goed.
Rob.
