Renault Laguna: gasinstallatie G3
Bouwjaar: 2001
Ik heb deze week een laguna gekocht met een gasinstallatie. Het probleem is het volgende: als ik de auto start dan wordt eerst benzine gebruikt waarna al vrij snel het automatische systeem overgaat op gas. In de morgen (dus als de motor koud is) dan slaat de motor af. Als ik bijv later de auto start dan heb ik geen problemen. Na een aantal uren niet gereden te hebben is hetzelfde euvel weer van toepassing. Dus als de auto warm is dan loopt hij als een zonneteje. Heeft iemad hier ervaring mee en zoja wat is dan uw advies.
JaapB
105 km
hallo jaap
het lijkt erop dat bij koude motor de GAS verdamper bevriest
koelvloeistof nog wel op pijl!!
vervuilt verdeelstuk zou ook nog kunnen! (is een onderdeel van het onderhoud )
paul,
Het afdichtringetje van de stappenmotor voor het stationaire mengsel zal wel kapot zijn. Dit ringetje vervangen en EAS-computer opnieuw inleren. Als dit niet helpt dan moet je het gasklephuis schoonmaken.
Slaat de auto tijdens het rijden als tie over gaat op gas ook af?.
Of doet tie dat alleen als de motor stationnair draait.
