Renault Scenic: Scenic 2 automatische stuurvergrendeling tikt maar geeft geen vr
Bouwjaar: 2007
Goedemorgen,
Na de reparatie kachelmotor vervangen bij een Renault Scenic 2 uit 2007 (gehele dashboard eruit etc), komt de auto niet meer van stuurslot af. Het vergrendelkastje onder het stuur tikt wel (3 keer en stopt dan), maar krijgt op de een of andere manier de blokkeer pen er niet uit. De bekende melding, draai stuur, verschijnt wel op het dashboard. Dit helpt echter niks. Elektronische gedeelte gedemonteerd en werkt goed, motortje wordt aangestuurd. Echter krijg ik de pen er handmatig niet ver genoeg uit, lijkt of deze opeens langer geworden is. De problemen die ik veel tegen gekomen ben waren zo goed als hetzelfde probleem, alleen zonder een tikkend kastje. Iemand hier bekend mee?
Alvast bedankt!
Groetjes Robin.
Toevoeging.
Uitlezen geeft de volgende storing:
DF002 SLOT KOLOM 3.DEF
Intern elektronisch defect vergrendeling kolom.
RobinP
al 11 jaar lid
Probleem verholpen: Tijdens het demonteren van stuurkolom heeft de pin waarschijnlijk een tik gehad. Hier door is een braam ontstaan op het schuivende gedeelte van het stuurslot. Daardoor kon de pin niet meer geheel ingetrokken worden en bleef hij dus vast staan. Na het stuurslot uit elkaar gehaald te hebben en de bramen weg geschuurd te hebben, werkte alles weer naar behoren.
RobinP Topicstarter 55 km Reageer
