Renault Scenic: Scenic Airco aan -> rem loopt aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik de airco aanzet loopt mijn rem af en toe aan (Geconstateerd door de garage) Schijven, blokken, hoofdremcilinder zijn nieuw.
Ik dacht toen dat het probleemopgelost was, maar achteraf is dat omdat het winter werd en ik de airco dus niet ging gebruiken.
(Dit is al sinds 2 jaar)
Als de rem aangelopen is, en ik stil sta en het rempedaal volledig hard doordruk, dan tikt het pedaal even en is de rem weer los.
Ik heb recentelijk de airco laten bijvullen en nu zijn de problemen erger (heftiger)
Bijv: Stukje binnendoor zonder airco -> geen probleem. Dan autoweg met airco -> auto rijdt schokkend en maakt brommend schrapend geluid, en trekt naar rechts. Dan airco uit en geluid en schokken is weg. Dit paar keer herhaald en steeds hetzelfde probleem.
Op het einde van de autoweg (na ca 10 minuten) binnendoor gereden weer MET aitco -> probleem deed zich niet meer voor.
Airco firma zegt: ligt aan auto, niet aan airco
Renault zegt: is niet uit te lezen en moet de auto brengen als het prbleem zich voordoet. (Dat is dus moeilijk)
Andere garage: mogelijk stuurt de computer de ABS aan.
Ik zelf denk misschien ook : kan een lek van de airco ervoor zorgen dat de rem aan loopt (omdat nu de airco is bijgevuld en het probleem erger is geworden?)
Het gaat over een scenic uit 2001
Kan iemand mij helpen?
Marco2000
100 km
al 18 jaar lid
airco heeft niets met de remmen te maken.
Denk dat de 3e garage het goed heeft.
Zal een ABS probleem zijn
