Renault Scenic: Scenic blijft starten als hij al loopt.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
ik heb hier een Renault Scenic benzine van 2004 welke regelmatig nog door blijft starten als hij al aangeslagen is. In de computer worden geen fouten opgeslagen.
Ik heb reeds de startmotor, start knop en krukas positie sensor vervangen.
Iemand bekend met dit probleem?
Groet Chris
Chris en Pat
6.195 km
smoorklephuis schoonmaken
[quote=Sander10757]smoorklephuis schoonmaken[/quote]
Dag Sander,
kan het aan een vervuild smoorklephuis liggen? Beetje vreemd maar zal het proberen.
Bedankt voor je reactie.
Groet Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Probeer het maar,99,9% dat dit de oplossing is.
En hoe is dit afgelopen?
de auto komt in de loop van de volgende week terug en ik zal mijn bevindingen laten weten.
groet Chris
ik weet t ook zeker!! gasklephuis reinigen, starten lopen.. stationair toerental zal nu ook verhoogd zijn bij koude motor en bij warme motor zal het toerental mooi netjes opgevangen worden en daarna zakken.. succes!!
bunky 325 km Reageer
ik heb inmiddels bij een vorige afspraak het gasklep huis gereinigd en dacht dat het opgelost was totdat de klant na een goed week weer eens gehad had dat ie nog door starte toen hij al aangeslagen was... Daarna heb ik de auto weer terug gehad en de + en - klem een paar minuten tegen elkaar gehad en vervolgens komt het probleem 2 weken niet meer voor. Naar mate de dagen verstrijken komt het weer steeds vaker voor.
Al met al vind ik het maar een raar verhaal... Zou het gasklephuis zelf defect kunnen zijn?
Ik hoor het graag.
zou het ook kunnen dat je de startknop oid gewoon een signaal/spanning blijft geven aan de startmotor? kun je controleren door een lampje op de stuurdraad en de massa te monteren, lampje aan = spanning.
[quote=sjaak10918]zou het ook kunnen dat je de startknop oid gewoon een signaal/spanning blijft geven aan de startmotor? kun je controleren door een lampje op de stuurdraad en de massa te monteren, lampje aan = spanning.[/quote]
Ja klopt Sjaak maar ik heb de knop al vervangen en als de spanning er even af is geweest duurt het veel langer voordat het euvel zich weer voor doet. Bovendien is het ook stukken minder geworden sinds het gasklephuis gereinigd is.
Blijft vreemd
jongens jullie vergeten het belangrijkste; zoals renault voorschrijft gasklephuis reinigen en DAARNA HERPROGRAMMEREN als je dat laatste niet doet komt het niet goed.
Renault schrijft ook als dit alles niet helpt gasklep huisopnieuw in telezen
Dag Renault monteur,
ik heb bij 2 verschillende dealers nagevraagd of het gasklep huis ingeleerd dient te worden na reinigen en beide vertelde me dat dat niet nodig is en er niets in te leren valt!!!
Kun je me vertellen wat je bedoeld met inleren/herprogrammeren/inlezen?
Groet Chris
Vandaag had ik een auto met dezelfde klacht en ik heb het ook zelf ondervonden , deze auto komt morgen voor het oplossen van het probleem. Renault heeft een actis mededeling over deze klacht en hierin word gezegd hoe te handelen.
herprogrammeren is het updaten van de software van het inspuitsysteem, dit is verbeterde software.
Zover ik weet kun je wel het gasklephuis opnieuw inleren met de clip(opnieuw z'n 0 waarde vastellen)
morgen als ik de auto heb behandeld zal ik de uitkomst hier melden
Fijn bedankt,
ik krijg de betreffende auto Donderdag voor de 5e keer terug. Helaas zit ik in een universeel bedrijf en heb ik geen beschikking over de clip.
Wellicht is er een bulletin nummer bekend over dit probleem en zou ik dat aan kunnen geven bij mijn lokale Renault dealer om tot een oplossing te komen. M'n klant begint het behoorlijk beu te worden (en terecht!!!)
Ik wacht je reactie af.
Groet Chris
ik ga je morgen het actis oplossingsnummer doorgeven
Super !!! ;)
vanochtend heeft klant de auto gebracht toen ik de auto startte pakte deze slecht/niet aan en met een beetje gasgeven slaat deze wel aan. als je geen gas geeft blijft de startmotor door lopen.
Het gasklep huis gedemont. en gereinigd(erg vies) en weer gemont.
Rekeneenheid benzine inspuiting geherprogrameerd en daarna commando RZ005 gegeven met de clip(inleren)
daarna gestart pakte direct aan zonder gas bij te geven.
Dus ik ga ervanuit dat het is opgelost.
Het actis oplossingsnummer is 6982
Groeten Jeroen
Dag Jeroen,
bedankt voor je duidelijke uitleg.
Ik zal morgen direct actie ondernemen via de Renault dealer en zal laten weten of het probleem hiemee opgelost is.
Groet Chris
De auto is weer mee met de klant nadat de auto bij Renault is geweest. Ik wacht de reactie van de klant af.
Voor zover iig bedankt voor de gedane moeite.
Gr. Chris
