Al veel over geschreven maar misschien geeft deze gehele beschrijving een zoekrichting.
Allereerst ging de rechterkoplamp stuk, beide lampen (dus ook gelijk lv) vervangen door de dealer.
Daarna het eerste probleem; als het bestuurdersraam ook maar een milimeter open gaat kan hij alleen maar helemaal open en gaat niet weer omhoog. Alleen door te resetten dmv afstandsbediening kan hij weer omhoog maar moet de auto uit etc.
Vervolgens ging de klok op 0;00. elke keer dat de auto weer uitgezet wordt en weer aan gaat springt de klok weer op 0;00. Ook alle trucjes geprobeerd maar helpt niets.
Vervolgens een hele bijzondere; als de bijrijder de voeten verplaatst op de vloer van de auto gaat de binnenverlichting op de portieren aan / uit. Soms blijft het aan soms blijft het uit. Het lijkt er dus op dat daar ergens sluiting zit of is dat te voorbarig?
Ik heb geen verstand van electra of auto's dus dat helpt niet echt maar elke richting is welkom. Ik woon in noord drenthe dus misschien zit er hier in de buurt wel iemand die er veel meer verstand van heeft en die wil helpen. Als een dealer moet gaan zoeken ben ik bang dat er nogal wat uurtjes geschreven gaan worden..-)
Kan iemand mij helpen?
Zie ook: https://problemcar.nl/topic/renault/klok...
