Renault Scenic: Scenic met aluminium draagarmen???
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn auto staat bij de garage en moest een nieuwe fuseekogel in. Nieuwe kogel was besteld, maar deze was kleiner dan die er op zat.
Blijkt dat ik aluminium draagarmen onder de auto heb zitten, is iemand dat al eens eerder tegengekomen?
Renault had dit nog nooit eerder meegemaakt.
Nu zijn wij op zoek naar de goede kogel voor deze.
art nr. of iemand die ze kan leveren.
underdog
275 km
al 18 jaar lid
wat is het kenteken.er zijn type's geweest waarbij je geen losse kogel kunt bestellen alleen een complete draagarm met kogel.
de kogel van een clio is hetzelfde alleen moet je dan de gaten van de bouten 2 mm opboren
abc 20.710 km Reageer
PX-ZS-96
het armpje van de fuseekogel is wat langer als degene die er normaal bij anderen onder zit
underdog Topicstarter 275 km Reageer
bij renault idd alleen een complete draagarm te krijgen a 68 euro ex btw
ik meen me te herrinneren dat een clio kogel past als je de gaten opboord van 10mm naar 12 mm
als ik er aan denk en tijd heb zal ik kijken wat het art nr was van die kogels
Morgen moet hij alweer rijden, dat gaan we niet redden denk ik.
Evengoed bedankt voor de tip, ik ga het voorleggen om de kogel qua afmetingen te vergelijken met een clio.
Mocht je nog een nummer weten, hou ik me aanbevolen
Mooi niks dus, alle types clio kogels er bij gehad, maar er is er niet een die er bij past of in de buurt komt. dan wordt het het hele zwikkie ombouwen?
ik heb gekeken maar kon het onderdeelnr niet meer terug vinden,beetje een adminstratieve zooi op mijn bureau ,sorry
volgens mij moet je niet die van een clio gebruiken ,maar van een renault 19 en die iets opboren,zelf al een paar keer gedaan
denny-renault 25 km Reageer
zitten inderdaad 3 typen op heb die ooit gehad
heb wel een sloper staan met dat type kogel
willyvan 4.815 km Reageer
waarom haal je het niet gewoon origineel dat is de enigste oplossing heb dit ook vaak meegemaakt
kadir 2.740 km Reageer
