Hallo
Betreft renault scenic 1600 ,bouwjaar 2000 ,nieuw model .
Ik denk dat mijn uitlaatspruitstuk lekt, is het veel werk om deze te demonteren en kan ik deze laten lassen ??
Kan dit vanaf de bovenkant of moet ik het demonteren van onder de auto ??
Alvast bedankt voor de reacties.
das best veel werk... zit aan de achterkant van je kop en je zit met die paravan
kijk uit met het eruit draaien van je lamdasonde dat je de draad er niet mee uit draait
