Renault Scenic: versnellings bakolie lekkage via de ontluchting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
Hallo mensen wij hebben een probleem met een Renault Senic.Deze auto is hier ingekocht en ook weer verkocht.Bij de verkoop bleek dat hier een nieuwe of gereviseerde bak en rechter aandrijfas onder zijn gekomen.Dat is natuurlijk allemaal heel mooi.maar nu het probleem er word steeds versnellingsbak olie via de ontluchting naar buiten gedrukt.we hebben er al ander olie opgedaan dit hielp echterniet.toen hebben we de voor geschreven Renault olie er op gedaan maar ook dit helpt niet,en het olie peil van de bak staat niet te hoog.zijn er mensen wie dit probleem kennen.het is een 5 bak.dit is niet dezelfde bak achter de vivaro en traffics met dit probleem bij renault kent men het niet met vriendelijke groet
westerveldsinderen
100 km
beste,heb dit probleem ook is gehad,was denk ik het darmpje dat onder de ontluchting is bevestigd los zat en niet op de juiste plaats in de bak zat(denk ik want is 4 jaar geleden)wanneer u de ontluchtingslang langer maakt en die 30 cm omhoog brengt zakt de olie terug naar beneden,de bak kon die bij mij altans niet zo hoog duwen.grt gerrit
Van11714 8.735 km Reageer
