Renault Laguna: schakelaar verlichtingen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo
ik ben mijn auto aan het nalopen op vloeistoffen rubbers en verlichtingen
nu zit ik met een probleempje
het probleempje is dat alle lampjes van de schakelaars van de raambedieningen stuk zijn , nu heb ik de schakelaars uitgebouwd en het blijkt dat ik niet zomaar even nieuwe lampjes er in kan zetten , er zitten hele kleine blauwe pitjes (de lampjes dus ) in de schakelaars die zoals het nu lijkt op een printje gesoldeerd zitten ( het lijkt alsof ik compleet nieuwe schakelaars moet kopen zo ingepakt zitten de lampjes normaal zitten er toch een soort steeklampjes in
heet iemand hier ervarng mee en enig idee hoe ik deze lampjes kan vervangen
mvg rob
tekno 01
680 km
al 17 jaar lid
Ik heb ze een keer allemaal vervangen. Het is een heel priegelwerk, maar er is niks gesoldeerd. Het zijn hele kleine gloeilampjes met een blauw condoompje erop. De draadjes van de lampjes zitten om contactjes gevouwen.
De lampjes heb ik toen gekocht bij RS elektronica. Er zijn vast nog wel andere plekken waar je ze kunt krijgen.
TIP: als een lampje het na het inbouwen niet doet, gewoon weggooien en een andere pakken. De aansluitdraadjes corroderen (roesten) heel gemakkelijk en zijn dan heel moeilijk schoon te krijgen. Werk ook niet met zweethandjes, want dan houden de lampjes er na een paar weken weer mee op (persoonlijke ervaring...).
Ik had dat zelfde probleem
Ik heb bij de electro zaak 5 ledjes gehaald met bij passende weerstanden en er in gesoldeerd
zul je er nooit meer last van hebben leds hebben namelijk een veel langere levens duur
gr Jack
