Renault Scenic: Schakelpook gaat heftig naar voor en achter met gas geven en
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Renault Scenic gekocht en heb er tot nu toe allemaal ellende mee.
Eerst de airco toen de uitlaat en nu is het de versnellingspook die heen en weer schiet, en daarbij giert de versnellingsbak in de derde(licht) en in de vijfde versnelling erg bij gasgeven.Wie weet wat er aan de hand kan zijn ik dacht zelf aan een motorsteun maar die zit volgens mij niet los. Hij schakelt nog wel soepel en schiet ook niet uit de versnelling. Alvast hartelijke dank, Michel
hiephoi
305 km
Het zou zomaar kunnen zijn dat er toch een ophangrubber afgescheurt is. Dat zie je heus niet door even flink aan het motorblok te gaan hangen, je moet er rekening mee houden dat zo'n motor veel sterker is dan die dunne armpjes van ons. Overigens, ik heb zelf ook wel eens een Renault met een hoop ellende gehad(Twingo). De Renault die ik nu heb is gelukkig wel goed.(19) Ik wens je heel veel succes.
Bout van versnellingsbaksteun breekt af dat heb het al vaker meegemaakt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt, Ik heb gekeken maar kon niets vinden. Ik ben naar de dealer gegaan en die zei dat mijn versnellingsbak gereviseerd moet worden. Ik hoopte en hoop nog steeds op een rubber of motorsteun. Al met al ik ben er mooi klaar mee. in ieder geval bedankt voor de reactie's
wederom hartelijk dank, Michel
hiephoi Topicstarter 305 km Reageer
Hoi Michel,
ik heb het zelfde probleem met mijn versnellingsbak, kan jji mij vertellen wat er uiteindelijk bij jou stuk was?
Jan
Hli Michel en Jan,
Ook ik heb dit probleem. Wat is in jullie geval de oplossing geweest?
Gr. John
andere bak
dit zijn echt(vullis)bakken die veel problemen geven
gok op n pk type
