Renault Laguna: schakelt niet goed , automaat olie toevoegen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 16.00 16.v
hallo,
de auto schakelt nog steeds niet goed, voornamelijk 1ste en 2de versn.
ik heb eens ergens gelezen dat je ook automaat olie in een handgeschakelde bak kunt doen, en dat het probleem dan vaak opgelost is.....
ik weet alleen niet meer waar, ik meen ook dat er stond dat je dan een bepaalde verhouding moet gebruiken.
kan iemand mij vertellen of dit klopt? en zo ja wat zijn de verhoudingen? bv: 1 ltr automaat olie en afvullen met gewone.... of compleet vullen met automaat olie?
alvast bedankt
john123
2.040 km
als je denkt dat de bak verder niet kapot is en de koppeling goed is zou ik in dit geval een specialle toevoeging voor de versnellingsbak nemen inplaats van automaatolie wel eesrt goed warmrijden zeker 3 kwartier toevoeging bij doen dus voor je gaat rijden zeker weten dat het erbij kan en weer meteen 3kwartier gaan rijden resultaat na 1000km.
