Renault Laguna: Parkeersensoren Renault Laguna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 IDE
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over de parkeersensoren van een Laguna bj. 2002.
Deze bleken uitgeschakeld te zijn..middels computer bij Renault dealer ingeschakeld.
Probleem is nu dat de sensoren soms wel functioneren en soms niet....
Als ik de versnelling in z'n achteruit zet dan geeft het systeem soms wel een piep en soms dus niet.
Zekering is goed, speaker lijkt te functioneren (doet het soms).
Auto is voorzien van een afneembare trekhaak.
Waar zou dit mee te maken kunnen hebben en hoe kan ik dit eventueel verhelpen ??
Met vriendelijke groet, Taco
Firecarp
115 km
al 17 jaar lid
dealer kan je achteruit rij sensoren uitlezen. Dan kan je dus zien of er mogelijk eentje stuk is. Verder heeft de afneembaretrekhaak geen invloed. Bij mij werkt het systeem goed met en zonder trekhaak.
Hey,
Bedankt voor de reactie.
Volgens mij is er geen een (1) defect.
Het probleem zit hem denk ik in het in schakelen.
Soms hoor ik wel een waarschuwingstoon bij het achteruit zetten
van de versnellingspook. Soms ook niet.
Soms werkt de parkeersensor gewoon....
Firecarp Topicstarter 115 km Reageer
Als de piep dan niet komt bij inschakelen achteruit versnelling moet je even kijken of je achteruit rijlichten branden.
Heb je een orgineel navi scherm? Daar kan je ook je achteruit sensor mee testen.
Hey,
Probleem lijkt verholpen.
Misschien een opstartprobleempje gehad na inschakelen door dealer.
Nu werkt het perfect !
Bedankt voor het meedenken.
