Renault Espace: Schiet uit de 5e versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16V
Bij onze Escpace doet het volgende probleem zich voor:
Bij het rijden van een constante snelheid (veelal boven de 100 km/h) en dan het gas loslaten schiet hij vanzelf uit de 5e versnelling in z'n vrij.
Hij is daarna ook alleen maar weer in de 5e te krijgen door tijdens het schakelen en koppeling indrukken iets "tussengas" te houden. Doe je dat niet, dan lukt het niet met allerlei poetsende geluiden als gevolg.
We hebben reeds op aanraden van een garagebedrijf een versnellingsbaksteun laten vervangen omdat de pook wel erg heftig heen en weer sloeg. Dit is grotendeels verholpen alhoewel ik de pook nog wel veel heen en weer zie gaan bij bijv. gasloslaten en er weer op.
Iemand een idee of suggestie?
Alvast bedankt.
cadillac1965
175 km
al 17 jaar lid
ff deksel demonteren achter op de bak en kijken of de moer van de 5e versnelling niet is losgelopen
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de tip!
Witte deksel aan achterzijde bak gedemonteerd (eerst olie af laten lopen). Zit met drie bouten vast. Niet de grote moer van de 5e versnelling maar het boutje van het tegenoverliggende tandwiel (ben even de naam kwijt van deze) zat los. Boutje weer vastgedraaid en binnen 30 minuten probleem opgelost!!
cadillac1965 Topicstarter 175 km Reageer
mooi dat het is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
