Renault Kangoo: Schokken en afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 (8klep)
Beste techneuten:
Ik heb een Kangoo 1.4 van 1998 met een fenix motormanagement staan voor reparatie.
Als de motor goed warm is en een tijd gereden heeft begint de motor soms te schokken (erg!!) en slaat dan soms ook af.
Soms slaat hij gelijk aan, soms naar een "minuutje".
Lijkt op uitvallen van brandstof toevoer. Deze heb gecontroleerd met een drukmeter in de leiding en de druk blijft goed!
De toerentalsensor is met de bedrading vernieuwd.
Ook is de stappenmotor al eens vervangen.
Bij het uitlezen (met de multidiag) komen er twee code's uit: Startcode niet geprogrameerd (staat er al een paar jaar in!!) en sensor circuitsignaal stuurwielsensor intermitterende fout. Deze code lijkt me verkeerd vertaald ?? Of het stuurwiel moet het vliegwiel zijn!???
Als het de toerentalsensor is zou dan de bedrading verkeerd om aansloten kunnen zijn???(stond ooit iets over in de AMT,maar weet niet meer wat de klacht bij die auto was).
Alle tips zijn welkom
Groeten John
JOHN5671
5.495 km
Temperatuursignaal al eens gecontroleerd John? Als die te koud aangeeft gaat ie meer inspuiten en verzuipt de auto. Dan is direkt starten ook lastig.
en spruitstukpakking komt heel vaak voor vij deze motoren. dan gaat ie meestal wel ook gallopperen. ook kan het geen kwaad de bedrading ter hoogte van de bobine/injectoren te bekijken. hij schuurt wel eens door op de hoek van het kleppendeksel. en uiteraard koppakking op de cilinder het dichtst bij de bak. maar dat is meer in het kader van alle tips zijn welkom.... succes!
timhoeks 1.515 km Reageer
Ja Siem de waarde's kloppen redelijk met de temp.meter (de waarde op de multidiag).
Vraag me toch af wat stuurwielsensor moet zijn,ken het wel van ESP ed,maar dit is een simpele kangoo.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Tim zal de bedrading morgen eens bekijken,lekke spruitstukpakkingen ken ik niet bij deze motor (wel het oude type in R19 enzo).
Er valt echt niet mee te rijden als het probleem zich voor doet.
Ik ga toch ook de bedrading van de toerentalsensor controleren.
Probleem "opgelost" , auto is ingeruild.
De klant had geen zin in verdere onkosten aan deze auto.
Andere auto kunnen leveren,is ook goede oplossing.
Toch allemaal bedankt voor de tips Groeten John.
