Mijn renault clio (1.2 multipoint-injectie, motorcode D7F A730) schokt sinds enkele weken bij het accelereren vanuit lage toerental : vooral vanuit 2de en 3de versnelling. Blijft soms ook niet meer stationair lopen, de motor heeft dan tegelijkertijd minder vermogen. Heb benzinefilter reeds vervangen en alle elektrische leidingen en vacuumslangen nagekeken.
Ik heb deze wagen in occasie gekocht (45000km) en weet niet of de bougies al vervangen zijn : zou dit het probleem kunnen zijn ?
Het zou ook kunnen zijn dat er vocht op bougie kabels aanwezig is
dan gaat de motor ook begingen te schokken.
Er bestaat een product voor op de bougie kabels te spuiten.
Je zou ze eens kunnen nazien of vervangen.
succes!
