Renault Clio: verwarming
Bouwjaar: 1994
Mijn verwarming is ook kapot en heb al paar keer gemaakt maar steeds gaat hij weer kapot. Ik heb gehoord dat dat niet te maken valt, dat het gewoon een produktiefout is bij clio's van '94. Dus bespaar je geld iedereen!!
tamara11261
70 km
alles is te maken dus ook jou verwarming
abc 20.710 km Reageer
een monteur heeft het gezegd. het is te maken maar na een tijdje gaat die weer stuk
tamara11261 Topicstarter 70 km Reageer
wat is er dan kapot aan je kachel, wordt hij niet meer warm of draait de kachelmotor niet..? het is inderdaad echt niet zo dat zo´n probleem niet op te lossen is er rijden heel wat clio´s rond uit 94...
Hij verwarmt niet, een heel klein beetje maar
is de kachelradiateur al vervangen en het koelsysteem al gereinigd
Kachelradiateur wel, koelsysteem weet ik niet
als de kachelradiateur nog goed is, controleer dan: of het koelsysteem goed ontlucht is, of de doorstroming naar de kachel goed is (thermostaat!) en het luchtkanaal via de motor niet verstopt is. succes
Ok, bedankt!!
HET IS EEN BEKEND PROBLEEM BY RENAULT WANNEER ER ROEST VORMING IN HET KOELSYSTEEM AAN WEZIG EN HET KOELWATER BRUIN IS WAARDOOR HET OOK NOG VERDIKT VEEL ELLENDE GEEFT REGELMATIG VERVERSEN MEER KUN JE NIET DOEN
michel7736 50 km Reageer
