Ik heb sinds een tijdje het probleem dat mijn motor flink begint te schudden/schokken bij stationair draaien, zodra ik gas geef is het probleem verdwenen.
Het lijkt eerder dat de auto dan te laag loopt of te weinig brandstof krijgt dan dat die te hoog loopt, het aparte is dan wel dat er met gas geven niets aan de hand is.
Het toerental is gewoon normaal dus daar ligt het niet aan, ook is er in de uitlees apparatuut niets te vinden.(ook geen storingen)
De injectoren zijn al vervangen, bougies, bobines, ander gasklephuis is ook geprobeert, en ook is als test even een andere inspuitcomputer geprobeert.
Er is tevens een compressietest uitgevoerd en deze wijst er op dat ook iets motorisch niet het probleem is.
Zoek waar er valse lucht naar binnen komt .Te controleren met remreiniger
Je kunt ook een voor een de stekkers van de injectoren nemen om te zien welke cilinder er dan niet mee doet.
Bij bobines los nemen schakelt ook de gelijk lopende cilinder uit, dat kan jou op het verkeerde been zetten.
Vr Groet.
