Renault Megane: Schommelende temeratuurmeter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Sinds een paar weken schommelt de temperatuurmeter op het dashboard heen en weer tussen heel warm en koud.
Tevens staat de temperatuurmeter na het rijden van hooguit twee kilometer vanaf koude start al reeds op de helft van de schaalverdeling.
Heb beide temperatuursensoren en thermostaat vervangen, (tevens koelvloeistofreservoir vervangen, deze was ook lek).
Koelvloeistofsysteem opnieuw afgevuld en ontlucht.
Na een 20 tal kilometers aan een stuk te hebben gereden schommelt de temeratuurmeter wel een stuk minder maar varieert toch nog meer dan normaal.
Iemand enig idee?
marcello1
al 17 jaar lid
Lijkt verdacht veel op een slecht contact, bv een gecorrodeerde stekkerverbinding. Probeer eea eens nauwkeurig na te lopen en verbindingen schoon te maken.
Gr.
W
komt meer voor, komt uitlaat gas(lucht) in koelsysteem waardoor temp meter raar reageerd, waarschijnlijk is de koppakking de geest aan het geven!
kan het vanaf hier natuurlijk niet beoordelen maar een garage in de buurt kan even "snuffelen"in het koelsysteem om te kijken of de koppakking idd lek is!
Dank voor jullie reactie's.
Het is inderdaad de koppakking, auto stotterde gigigantisch vandaag en een stoomboot is jaloers op de witte rookpluim..
Wordt dus vervangen en dan maar zien of het probleem verholpen is.
marcello1 Topicstarter 55 km Reageer
succes met de reparatie, is goed te doen, niet erg moeilijk.
laat wel even de cil.kop afvlakken!
Bij die van mij heb ik tussendoor wat foto's gemaakt ;-) voor de liefhebber...
http://picasaweb.google.nl/plevier.ict/K...
(Had ook een kromme zuigerstang als toegift)
Da's zeker smullen voor de liefhebber. Het zijn ook niet een paar foto's. ;-)
