Renault Megane: kontrole inspuiting licht op
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
Hoi, ik heb een klein probleempje met een megane regelmatig brand er op het dachbord het lichtje van kontrole inspuiting vooral bij koude moter . dit gaat wel vanzelf terug weg . iemand soms een oplossing ?
Groetjes Jan
Dalemans
2.290 km
waarschijnlijk een defecte gloeibougie
abc 20.710 km Reageer
Hoe kan ik deze best uitmeten , en vervang ik deze met warme moter of gewoon koud . Groetjes Jan
Dalemans Topicstarter 2.290 km Reageer
als je hem uit laat lezen dan zal er een storing uit te lezen zijn diagnose voorgloeien of iets in de richting,dan kun je met een ampere tang gaan kijken hoeveel ze wegtrekken.het kan ook met een kabeltje 1 kant op de plus van de accu en met de andere kant je gloei bougie aantikken als die vonkt is ie goed ,vonkt het niet dan is ie kappot.
Ok dat lijkt me vrij simpel , dat zullen we een dezer eens uitproberen, bedankt. Groetjes Jan
Ik heb een oudere megane, deze geeft geen indicatie als er een gloeiplug kapot is. Bij mij zijn ze alle 4 kapot.
Je kan ze op één na allemaal makkelijk eruit draaien en op een accu testen inderdaad.
Bij mij lag het aan de witte diesel die ik tankte( vriend met een eigen tanksysteem).Na tanken bij een merkenpomp was het opgelost;
