Renault Grand Espace: schudden tijdens accelleratie 80 naar 100/120
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo ik heb een grand espace met het volgende probleem. Tijdens accelleratie in 4 of 5 van 80 naar 100/120 schudt de motor behoorlijk. Bougies vervangen, gasklephuis vervangen, maar probleem blijft bestaan. Het is iets beter geworden na het vervangen van de bougies boardcomputer geeft geen storing en uitlezen geeft geen storing. Iemand een goede tip of bekend met dit probleem???
wheelerdealer.nl
275 km
al 17 jaar lid
Aandrijfas(sen). Bouw eerst de linker aandrijfas uit en kijk/voel dan of de tripoïde van de as ook slijtsporen heeft gemaakt in de kom van de versnellingsbak. Zo ja, dan moet je deze kom (hol differentiëel tandwiel) vervangen. Zo nee, dan is je rechter aandrijfas stuk.
[quote=Henk Nobach]Aandrijfas(sen). Bouw eerst de linker aandrijfas uit en kijk/voel dan of de tripoïde van de as ook slijtsporen heeft gemaakt in de kom van de versnellingsbak. Zo ja, dan moet je deze kom (hol differentiëel tandwiel) vervangen. Zo nee, dan is je rechter aandrijfas stuk.[/quote]
Henk bedankt rechter aandrijfas is stuk (binnenste homokineet veel spelling)
wheelerdealer.nl Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
