richard, dan moet je even de kap bij de pook verwijderen, dan zie je de as die de versnellingsbak ingaat.
deze as moet je even flink inolieen en met de pook spelen.
dan zie je ook dat die as op en neer gaat de bak in.
verder kun je ook de kabels een beetje olie in laten lopen.
succes en gr. herman.
ja heb ik gedaan en aan de rechter kabel blijkt een vertanding te zitten zodat ik wat kan vogelen met de afstelling, daar heb ik al verbetering mee gevonden
probeer nu de optimale stand te vinden
