Renault Scenic: Senic start niet vonkt niet en benzine pomp loopt door
Bouwjaar: 1998
Miischien iemand dit al eens mee gemaakt? De auto pakt niet aan geen vonk en geen inspuiting benzine pomp loopt als de auto op contact staat continu motormanagement is met tester niet in te komen
erwinr
60 km
Het gaat om een 1.6 8V van 1998
erwinr Topicstarter 60 km Reageer
Lijkt mij dat de ECU kapot is.
Krukassensor al gemeten op signaal? Spanning op injectoren indien massa gestuurd?
controleer goed de voedingen op de re en trek desnoods nieuwe.
ik heb dit ook al een keer meegemaakt bij een megane.
Kijken of de Computer word voorzien van constant plus!!
Heb ooit meegemaakt dat hier een draadbreuk zat, dit gaf hetzelfde probleem.
Verder ook even het opname element (krukaspositie sensor) kontroleren. Deze gaan ook enorm veel kapot bij renault en geven meestal geen foutcode's
yup bdp sensor verv gebeurd vrij vaak dat deze stuk zijn
pieter27 30 km Reageer
Bdp sensor is al na gemeten en de waarde's zijn goed
hebben de ecu opgestuurd en deze was inderdaad volledig overleden.
Als het nog steeds niet werkt. 2x massa draad achter op motor. bij distributieriem net boven dynamo. Als die breken zelfde probleem. Geen contact met ECU en ales bij pompen.
