Renault Scenic: Automaat in noodloop
Bouwjaar: 1999
Onze buren staan in Spanje met problemen met de automaat bak die steeds na drie uur rijden in noodloop gaat.
Na een uur gewacht te hebben werkt alles weer normaal
Ze trekken een flinke caravan nou dacht ik dat het komt omdat de bak te heet word.
Wat denken jullie ervan en is er eventueel een oplossing.
Hans4037
27.095 km
Soms is het een probleem met het hijdr blok in de bak zelf.Wagen laten uitlezen bij de dealer.
ksie 5.845 km Reageer
Dat uitlezen zou vandaag gebeuren ze hebben eerst twee dagen bij een plaatselijke garage lopen knoeien.
Wat ik ook uit zijn verhaal begrijp is dat de bak dan alleen nog in zijn 4 rijd,dus ik heb ook al aan het hydroblok zitten denken.
De informatie wat ik steeds krijg is ook zo summier de man is a technisch.
Hans
Hans4037 Topicstarter 27.095 km Reageer
als er een storing aanwezig is staat de bak vast in de 3e versnelling dus dat is normaal .lijkt inderdaad op een temp probleem uit laten lezen en evt olie laten verversen als ie te heet is geweest
abc 20.710 km Reageer
Dank je abc,wat ik dus ook al dacht,alleen begreep ik van mijn buurman dat de bak in zijn 4 staat dan maar nogmaals het is net zo'n techneut.
Hans
Het is waarschijnlijk opgelost,er was een regalateur in de bak kapot???? dit begrijp ik niet wat het is.
Het was redelijk snel gedaan en de kosten vielen erg mee.
Hoe en wat het nu precies was hoor ik wel als ze weer thuis zijn.
Hans
Hou ons op de hoogte!! En heb je een factuur, heb je dan een onderdeelnr? Ik kan me niks voorstellen bij een regulateur.
Ik ook niet vandaar dat ik het even geplaatst hebt over een week zijn ze terug dan hoor je het wel, hoewel een rekening in het spaans of je daar nu wijs uit kunt worden.
Hans
Inmiddels zijn ze terug met de auto die heeft het goed gedaan.
Nu spreken ze weer over een drukgenerator die vervangen is jammer maar hebben we denk ik ook niets aan mij zegt het niet veel.
Er zit een spaanse bla bla rekening bij er staat iets opgekrabbeld,maar helaas zonder onerderdeel nummer.
Al met al waren ze klaar voor 120 euro wie het weet mag het zeggen.
Bedankt allen voor het medenken.
Hans
