ik heb een probleem met een renault megane scenic bouwjaar 1996 deze loopt en slaat af dan start hij niet meer bdp sensor vervangen en weer lopen hoera maar nee na een kwartier weer uit en niet starten uitgelezen geen codes wachten dan start hij weer , maar na een kwartier weer uit ,
nu valt mij op dat als het motormanement lampje brand bij inschakelen cont start en loopt hij ,als deze niet brand start hij ook niet ?verbindingen massa nagezien geen probleem .vreemde zaak ,ecu kapot ? willem
Als hij niet start, krijgt hij dan wel vonk of brandstof? Temperatuursensor of Bobine kan ook nog zijn.
