Renault megane coupé: slaat elke keer 1x af bij het starten
Bouwjaar: 1996
Hallo lezers,
ik heb een renault megane coupé 1.6 gas(g3) elke keer als ik hem start(als hij koud of warm is dat maakt niks uit) dan slaat hij op het moment dat hij overgaat van benzine naar gas af en bij de tweede keer dan start hij. De auto is ook al een paar keer naar een renault garage geweest maar die konden er niks aan vinden er zijn al nieuwe bougies in gekomen maar dit helpt ook niet.
Verder heb ik nog een probleem met de gasmeter als de tank vol is dan geeft de meter eerst wel vol aan maar dan naar een paar minuten staat de wijzer een kwart verder en na een paar minuten gaat de wijzer naar de helft hiet blijft hij meestal een tijd opstaan en dan op den duur staat de wijzer op leeg maar dan zit er nog steeds een kwart tank gas in de gasinstalatie is al gecontroleerd en die mensen zeggen dat die goed is, er is al een nieuwe drijver ingezet en daar wordt hij ook niet anders van. Nu zit er een nieuw metertje in, nu zit er in de tank een kwart gas maar het metertje geeft een volle tank aan. Weet iemand wat misschien de oorzaak kan zijn van deze 2 problemen.
Tallina
al 23 jaar lid
Het niet kloppen van de meter met de inhoud van de gastank is een heel vaak voorkomend euveltje. Ik weet niet wat je hieraan zou kunnen doen, maar ik rijdt daarom altijd op de kilometers.
RoelV 11.890 km Reageer
Heb het zelfde probleem met mijn auto gehad ook g3.
Ben naar een erkend gasbedrijf gegaan in tilburg en deze garage heeft de storing eruit gehaald en heb sindsdien geen problemen meer starten en rijden maar.
Oorzaak was een defecte stappenmotor voor het stationair toerental en een defect opname element labda.
tevens zijn de kleppen gesteld nu geen problemen meer.
Ik hoop dat ik je iets verder heb kunnen helpen.
Succes verder.
