Renault Clio: slaat niet aan / geen vonk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Auto start wel maar slaat niet aan? Geen vonk en b.pomp draait niet.
Ik kan niet in regeleenheid komen met uitlezen.
Dit meet ik op de regeleenheid:
Ik heb spanning op pen 30
Ik heb spanning over contact op pen 29, maar niet op pen 66 dit zou toch wel moeten? Maar waar komt deze dunne bruine draad vandaan?
Massa op pennen 3, 33, 28 is goed
toefke1
70 km
al 17 jaar lid
Heb je wel signaal van de bdp gever?
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Als deze kapot is kan je de regeleenheid nog wel uitlezen toch?
toefke1 Topicstarter 70 km Reageer
van de zekering kast naar de re lopt vanaf een relais een groen kabeltje deze wil wel eens door schuren onde de accu steun.
en ff de crash sensor controleren
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]van de zekering kast naar de re lopt vanaf een relais een groen kabeltje deze wil wel eens door schuren onde de accu steun.
en ff de crash sensor controleren[/quote]
Dit kabeltje is goed meet er ook 12v op en deze loopt naar regeleenheid en daar staat ook 12v op.
Waar zit deze crashsensor of is dit de rode schakelaar, deze is goed.
Ik vind raar dat ik geen communicatie met r.eenheid kan maken?
toefke 500 km Reageer
Beste collega's
Ik kom er nog niet uit.
Ik heb een schema van olyslager maar deze is beknopt, Heeft iemand een normale schema?
bvd
Wel een mms lampje op je dashbord? startblokkering?
5V op je sensoren? Als je geen 5V hebt doet de ecu niets.
Alle zekeringen en hoofdrelais ok? Knippersignaal op je bobine?
Is er wat gebeurd of zo dat de auto plots niet aanslaat?
De crashsensor schakelt volgens mij alleen de benzinepomp uit, niet de ontsteking.
Probeer eens een computerreset door de accupolen los te halen.
marcel7031 9.755 km Reageer
Wel een draadbreuk naar regeleenheid. Massa aan auto was ook vervuild, maar hoofdzaak was draadbreuk.
bedankt voor het meedenken
