Renault Laguna: slecht bereik met radio na aanrijding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Ik heb vorige maand een behoorlijke aanrijding gehad aan de achterzijde, de auto is herstelt. Echter nu kan ik nog maar twee zenders ontvangen op de radio. Het ontvangst is erg slecht en het TMC signaal komt maar af en toe door.
Ik heb een initiale uitvoering met een cabasse radio systeem. De radio achterin de kofferbak en de wisselaar in het dashbord. Voor de rest doet alles het. Het achterraam is vervangen door een nieuw exemplaar. De schade hersteller zegt dat de antenne geheel is aangesloten.
Zit er nog ergens een signaal versterker in de auto die kapot zou kunnen zijn?
Safrane10698
11.975 km
al 23 jaar lid
Zover als bij mij bekend zit er geen versterker tussen, antenne zit in rechter achterraam.
Als ie 't voor de aanrijding wel goed deed, is de auto dus nog niet goed herstelt. Waarschijnlijk zit er toch een aansluiting niet goed.
Ik heb een hatchback, dan zou de antenne in het achterraam moeten zitten. Morgen 30/01 gaan ze het achterste gedeelte verwijderen en doormeten. Ik zit er ook wel achteraan hoor, schade is schade de tegenpartij betaald. Alles maken op hun kosten.
Safrane10698 Topicstarter 11.975 km Reageer
In dat geval: Antenne zit in de achterruit verwerkt en er zit een versterkertje tussen..... Dot versterkertje zit op de achterklep dicht bij het scharnierpunt van de klep.
Ja ik dacht al dat die misschien geen voeding zou hebben. Zit het versterkertje links of rechts als je achter de auto staat? dat scheelt hoef ik niet alles open te halen.
rechts een blauw klein kastje volgens mij??
Ik heb het versterkertje gevonden, betreft een klein zwart kastje idd naast het rechterschanier punt. Er staat wel spanning op, maar kan ik de werking ook nog testen?
Het volgende is gedaan:
Alles aangesloten, zeer slecht bereik van een tweetal zenders.
Antenne los bij radio achterin, geen bereik meer.
Kan ik er iets van meten, of heb ik dan een spectrum analyzer nodig?
Zit er ergens een kortsluiting (door beschadiging) tussen afscherming en middengeleider van de coax kabel?
Maakt toch niet uit bij FM die werkt voor zover ik weet alleen met de draad binnenin en niet de mantel.
Kijk maar wat je aansluit bij een gewone radio, volgens mij werkt alleen AM met zowel mantel als kern.
Maar ik ga het wel even controleren, bedankt.
Als het mogelijk is, sluit een gewonne antenne aan op de radio. Kun je uitvinden wat kapot is, radio of kabel/antenne.
Ja had ik zelf ook aangedacht, maar ik heb niet die metaaltjes om de radio eruit te halen.
een goede autozaak heeft ze liggen, anders 2 spijkers... beetje scheef trekken en aan de andere kant nog eens ....
ik doe het altijd met 1 schroevendraaier. in het gat steken, de radio iets schijn trekken, dan meteen het gat er onder en je hebt hem aan 1 kan los. Dan de andere kant hetzelfde.
Ik zal het even proberen, maandag 11 feb dan gaat ie terug naar de hersteller. Die gaan dan dingen controleren
Ik heb de auto terug, en het werkt weer. Helaas heb ik niet de monteur kunnen spreken, Ik weet dus niet wat het was.
