Renault Laguna: Distributieriem Laguna 1.9dci 120 pk van 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci 120 pk
Hallo ik wil mijn distributiriem gaan vervangen van mijn laguna 2 1.9dci 120 pk er staat nu bijna 3 ton op.
Heeft er misschien iemand tekeningen hoe ik dat allemaal kan gaan doen.
En wat zijn de dingen waarop ik extra moet letten
Alvast bedankt
Ashvan
al 18 jaar lid
op masterbase kun je wel een en ander vinden
Kijk eens op deze url: http://binsearch.info/?q=autodata&max=25...
Als je dit programma download heb je vele technische gegevens van vrijwel alle auto's tot 2004 of 2007. Ook vervangingen van distributieriemen, met uitleg en tekeningen.
Suc6,
Erik
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/3824/...[/img][/url]
Laguna GT Privilege 1.9dci 120pk geoptimaliseerd -> 155pk
Hier even wat downloadjes: distributieriem en aandrijfriem
Sommigen zeggen dat het goed zelf te doen is, maar hoe zit het dan met de speciale gereedschap die gevraagd wordt? Hoe regel je de riemspanning zonder electronische meter?
Ik zou het graag zelf willen doen, maar kan iemand mij hierin adviseren? En welke rollen/poelies en spanrollen moeten nu echt vervangen worden?
Martin
Krijg de pdf er niet op....
[quote=Wok]Hier even wat downloadjes: distributieriem en aandrijfriem
Martin[/quote]
Het nauwkeurig instellen van de riemspanning is wel een punt.
Verder is er weinig echt speciaal gereedschap nodig. Het op tijd zetten van krukas in het BDP kan met een 8mm boor of 8mm bout. Op de nokkenas zit een visuele markering.
