Renault Laguna: Xenon D2R en D2S
Bouwjaar: 2002
Hoi,
Kan ik een xenon D2S ook gebruiken in mijn Laguna. Normaal zitten er D2R lampen in, maar heb een set D2S lampen zonder de zwarte stukjes dus.
Wat is het effect als ik de D2S gebruik?
Dank je voor het antwoord.
LagunaGrandTour
1.210 km
Nee, D2S is voor projectorsysteem. Een Laguna heeft een reflector systeem.
Dat weet ik, maar wat gebeurd er als ik er toch een D2S lamp in zet?
LagunaGrandTour Topicstarter 1.210 km Reageer
volgens mij past het niet van wege de pas nok .
abc 20.710 km Reageer
De fitting is ook niet helemaal gelijk, een D2R lampje P32d-3 fitting en de D2S heeft een P32d-2 fitting.
De lichtbundel zal niet de verdeling hebben zoals het hoort, waarschijnlijk zul je tegenliggers verblinden.
[img]http://img167.imageshack.us/img167/7388/...[/img]
D2R is wat lastiger te krijgen, maar Philips D2R is voor onder de 40 euro per stuk te krijgen via Marktplaats. Als de andere brander ook oud is, vervang ze dan alletwee tegelijk. Er treedt ook veroudering op met kleurverschil. Ik heb slechte ervaringen met immitatie, dus ga voor een brander met Philips Germany opdruk.
Als ik het goed begrijp is het verschil de fitting en de verblinding.
In de fitting zitten de uitsparingen aan beide kanten dus dat is geen probleem.
Alleen de verblinding kan dus dus een probleem zijn?
Waarom zou je eigenlijk een D2S in je Laguna willen doen? D2R is ook voor een redelijke prijs te krijgen, dus dat is toch geen beletsel. Ik heb nog 2 D2R 6000K lampen liggen. Ik vind ze minder goed dan de originele Philips, maar ik ben ik het algemeen ook aardig kritisch.
