Renault Laguna: melding STOP en accu lampje branden tegelijkertijd (onregelmatig
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI 74 kw
Tijdens het rijden knipperen de lampjes "STOP" en het "ACCU" lampje onregelmatig op het dashboard (ze knipperen)
Nu heeft de dealer mij verteld dat dit de dynamo is en dat de auto waarschijnlijk niet meer rijdt.(toch ben ik goed thuis gekomen vanuit Purmerend naar Oudkarspel +/- 40 km)
Heeft iemand ervaring met deze melding en zal de auto nog rijden? En is dit schadelijk voor de auto?
De dagen voor deze melding viel het mij op dat de verlichting van de auto soms indimde.
Het repareren van de dynamo gaat ruim 700 euro kosten, is dit normaal???!!!
Ik hoor graag van jullie.
Mvg Rob
robh84
115 km
die 700 euro is niet normaal voor een alleen een dynamo.als de dynamo niet meer laad kun je rijden tot de accu leeg is en dan is het afgelopen dus met een goede accu kun je idd nog thuis komen
abc 20.710 km Reageer
Wat gebeurt er als de generator vastloopt? Kun je dan geen schade krijgen?
[quote=sgm]Wat gebeurt er als de generator vastloopt? Kun je dan geen schade krijgen?[/quote]
Waarom zou de generator vastlopen? Als er iets vastloopt gaat het meestal niet goed, geldt ook voor stuurbekrachtiging e.d.
Bij het vervangen van de dijnamo moeten ook de riemspanners van de multieriem vernieuwd worden wat de prijs meestal wel hoger maakt.
ksie 5.845 km Reageer
Mmm zo als het nu klinkt, gaat het dus allemaal een hoop geld kosten.
Nu kan ik ook een 2e hands dynamo halen, maar weet niet zeker of ik deze zelf kan plaatsen. Heeft iemand daar ervaring mee en of schema's voor?
Iig alvast bedankt voor jullie reacties
Rob
robh84 Topicstarter 115 km Reageer
Dynamo vervangen is goed zelf te doen.
De riemspanning kun je met een dopsleutel van de spanner overnemen zodat je de riem van spanning haalt. De riem kan nu verwijderd worden. De dynamo verwijderen is eenvoudig. Misschien is het wel handig om een hefboom in de vorm van een staaf of grote bandenlichter bij de hand te hebben. Hiermee kun je de dynamo uit de steunen drukken.
Erik
koevoet kan ook.
Nou vandaag was het dan zover, de auto wilde niet meer starten.
Eerst met startkabels via een benzine auto geprobeerd, geen succes. Daarna met een diesel, maarja helaas.
Toen was het moment om de ANWB in te schakelen. Binnen een half uurtje waren ze al aanwezig.
Startkabels erop, geen succes. Harde klap op de startmotor, en ja hoor hij sloeg aan.
Eerst conclusie..... startmotor kapot. Toen uitgelegd van de lampjes die af en toe gingen branden en eigenlijk was de tweede conclusie dat de dynamo ook de geest had gegeven. Na het meten bleek namelijk dat de accu niet werd bijgeladen.
Aangezien we het allebei erg vreemd vonden dat deze 2 defecten precies op het zelfde moment plaats vonden. Toen maar eens de startkabels alleen op de pluspool van de accu en de minpool direct op het blok. Alles weer normaal!
Eind conclusie......... losse massa-kabel. Dat scheelt weer een hoop geld. Auto loopt weer als een zonnetje.
Al met al erg tevreden over de ANWB en natuurlijk jullie ook bedankt voor jullie oplossingen!!
Hopelijk niet tot de volgende keer, maarja je weet het nooit.
Mvg Rob
