Renault Trafic: slecht lopen bij aangesloten dynamo, ook niet stationair.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Goeiendag,
Het volgende probleem, een renault trafic welke bij aangesloten dynamo zeer slecht stationair loopt en al helemaal niet reageerd op gas geven, hij smoort dan als het ware.
Wanneer we de dynamo los koppelen is het probleem opgelost !
Maar dynamo laten doormeten; is wel goed, rarara ?
Het is net alsof de motor/computer reageerd op een te hoge spanning.
Wanneer we een groot aantal verbruikers inschakelen wordt t ook beter.
heeft iemand een idee ?
alvast bedankt.
jopie5864
930 km
controleer de aansluitingen dynamo op accu
massa dynamo motor en accu
of
monteer eens een nieuw regelaar borstel houdertje
Goeiendag, spanningsregelaar is vernieuwd, punten gecontroleerd, probleem blijft.
We hebben nu de accu en de dynamo losgekoppeld, en de auto met startkabels op een ander auto gestart en laten lopen, en probleem gelijk. Op de een of andere manier is er een electrisch component wat een enorme hekel heeft aan een spanning boven de 12 volt, 12 volt is oke, maar zodra de spanning hoger wordt beginnen de problemen, maar rara welk component is dat ?
alle oplossingen welkom.
jopie5864 Topicstarter 930 km Reageer
alle massa punten tussen motor en accu /carrosserie/dynamo/ontsteking/modules
er zit een weerstand die veranderd met toeren/spanning
Goeiendag,
Probleem is opgelost, de bobine, incl. de bijbehorende electronica, welke aan bobine is gemonteerd vervangen en hij loopt weer als een zonnetje ! Iedereen bedankt voor het meedenken.
groeten,
Sjoerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
