Renault Trafic: trillend/schokkend koppelingspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Betreft een Renault Trafic, waarbij bij het intrappen van het koppelingspedaal trillend, en soms schokkend gaat,
waarbij soms een "knappend" geluid hoorbaar is.
Koppelingsgever, koppelingsnemer (met druklager), mede als de complete koppelingsset zijn al vervangen.
Later nog de leiding tussen koppelingsgever en nemer vervangen, maar ook niet geholpen.
Conclusie, "alle" denkbare onderdelen vervangen, maar de klacht blijft !!!
Albert Snippe
60 km
al 18 jaar lid
Vliegwiel?
Heb al nagevraagd bij de dealer, maar deze zeggen dat er geen gedeeld vliegwiel in zit (gecontroleerd op chassisnummer van de wagen)
Albert Snippe Topicstarter 60 km Reageer
trilt hij heel erg??
bij mijn vivaro trilt de koppeling ook als je met draaiende motor met de hand de koppeling in duwd dan voel je het pedaal trillen.
dit heeft hij al van nieuw af aan gedaan.
als je met de voet koppeld dan voel je bijna niets van die trilling!
misschien is dit bij die van jullie ook het geval?
Het licht trillen van het koppelingspedaal bij het intrappen, komt inderdaad meer voor bij deze type's. Maar het is dan echt een schokkende beweging bij het intrappen, en dan is er een soort van knappend geluid hoorbaar.
Doet het soms, dus niet constant !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
