Renault Laguna: Slecht lopen koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.o ide
Ik heb het volgende probleem als de motor koud is loopt hij slecht, vooral bij het wegrijden vanuit stilstand daarna is het goed, kan dit komen doordat er verkeerde olie in zit deze is namlijk net vervangen, en heb het idee dat het hierna is begonnen.Ik heb dit verhaal wel eens gehoord van een audi vandaar dat ik het hier ook maar even vraag kijken of er iemand en antwoord op heeft.Er zit nu 10w40 in van Elf maar ben een beetje aan het zoeken gegaan en zie dat er eigenlijk 0w40 in moet, zou dit ermee te maken kunnen hebben.B.v.d.
Robert
robert-1971
765 km
het zou kunnen dat door de verkeerde olie de klepstoters zich niet goed vullen bij koude motor
al ken ik dit probleem eigenlijk alleen van citroen
Knuckles 705 km Reageer
Probleem opgelost.
Gallery van de bougies aangetast en gebroken.
robert-1971 Topicstarter 765 km Reageer
