Ik heb een Scenic uit 1997 op gas G3/Benzine.
Twee jaar geleden (vlak na aankoop) lag de koppakking er af, waarna ik al twee jaar div. problemen heb gehad met de auto: eerst revisie, daarna nieuwe verdamper, toen nwe uitlaat/kat, toen weer kapotte bobine etc). Uiteindelijk liep de auto de laatste maanden goed, totdat ik enkele weken terug weer een backfire had. Nadien heb ik last van het volgende:
's Morgens meteen na het starten loopt hij onregelmatig stationair (zowel op gas als benzine), varieert tussen 1000 en 200 toeren en slaat ook af en toe af. Als ik ca. 2-4 minuten wacht en tussendoor iets gas geef, loopt hij rustiger en regelmatiger. Daarna wegrijden, soms nog een beetje stotterend, en na een paar honderd meter rijdt hij goed. Bij te vlug weg rijden na het starten, heb ik al een paar keer backfire gehad. Als hij warm is loopt hij meteen na het starten redelijk tot goed.
Kent iemand dit probleem of weet iemand hoe dit te verhelpen is.
Alvast bedankt voor advies/een reactie.
