Ik heb een megane estate 1.5DCI uit 2010. Als de temperatuur onder de 10 graden celsius komt start deze redelijk moeilijk ( aantal keren in de rondte). Als het tegen het vriespunt is of lager start hij heel moeilijk dan moet de start motor wel 10 keer in de rondte voordat de motor aanslaat. Als hij eenmaal gestart is kan je hem uitzetten en start hij daarna meteen weer goed. Ook als de temperatuur hoger is (boven de 10 graden ongeveer) start de auto vanuit kou ook zonder probleem. Als de auto moeite heeft om te starten krijg ik geen foutmelding of iets dergelijks. Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen. Worden bijvoorbeeld de gloeibougies nog steeds gebruikt om te starten? Alvast bedankt
