Renault laguna 1.8RT LPG G3: slecht startende laguna
Bouwjaar: 1997
Ik heb problemen bij het starten. Indien de auto goed is afgekoeld bv na een nacht, start de auto direct zonder gas te geven en lukt het automatisch overschakelen van benzine naar gas na ongeveer 1 seconde ook goed.
Heeft de auto 1 maal gelopen die dag dan gaat het starten en aanslaan nog steeds goed maar zo gauw de toeren beneden de 1000rpm komt slaat hij weer af. Het starten lukt wel als er een flinke portie gas bij gegeven wordt. Dit lijkt me geen goede zaak aangezien de omgeving nadien behoorlijk naar benzine ruikt. Wie heeft er tips....
lagunafreak
210 km
al 23 jaar lid
Probeer eens hetzelfde maar nu met de schakelaar op de stand benzine. Als het probleem nu nog aanwezig is, is het waarschijnlijk geen gas probleem. Ik zou eerder denken aan een defecte temperatuursensor aangezien bij warme motor de omgeving naar benzine ruikt.
Bedankt voor de info Hakeem.
Het testje met de schakelaar had ik al gedaan.
Het resultaat blijft het zelfde als met het automatisch overschakelen. De motor pakt direct op maar zo gauw het toerental inzakt na het aanslaan, slaat de motor weer af.
Zit er misschien een koud weer klep (choke) op die blijft hangen?
bvd
lagunafreak Topicstarter 210 km Reageer
