Renault Megane: slecht stationair lopen
Bouwjaar: 2001
megane 1.6 16v uit 2001 motor loopt perfect, maar na een poosje stationair gedraaid te hebben begint hij ahw op 3,5 cylinder te lopen. de pook staat te schudden en de uitlaat klappert. 1x gas geven en het is weer even goed. kan dan wel weer 100 km zonder problemen zijn, maar net als je denkt dat het probleem weg is begint het weer opnieuw. lambdasonde reeds vernieuwd, geen mm storing aanwezig. co ok lambda ok, bougies nieuw. probleem blijft! wie durft.....
sytze.
sytze
19.525 km
Wat voor bougies zitten erin?
betere benzine tanken loodvrije 98 en evt injector cleaner erin
en alle vier bobine controleren boutjes los en dan iets omhoogtrekken en kijken of ze naar ondere vonken als op zij vonken deze bobine vervangen
willyvan 4.815 km Reageer
De auto is voorzien van de orginele bougies. Sytze
sytze Topicstarter 19.525 km Reageer
Misschien stappenmotor vervuild?
grLuis
VINK 1.945 km Reageer
zou kunnen. heb ik ook aan gedacht, maar als je tijdens storing een beetje gas geeft tot 1200 tpm blijft het probleem. gaat pas weg als je een paar keer flink gas geeft. als je tijdens de storing de motor uit zet en daarna weer start zonder gas te geven is de storing er meestal ook uit. komt er dan pas weer in na hele poos stationair draaien.............
Zijn het van die potloodbobines. Dan is de kans groot dat er één defect is
Nic8069 1.080 km Reageer
maar waarom dan zomaar weer 300km perfect lopen, is tie dan weer heel ineens?
Ja , dat kan inderdaad. Zie topicnr 34948. Ook af en toe wel en af en toe niet goed rondlopen doordat er een bobine af en toe uitviel.
Ik heb ook meerdere keren gehad dat de losse bobines kapot zijn gegaan. Vooral als ze warm werden kwam de storing naar voren.
De bobines zijn los te verkrijgen ca. ¤ 60,-
apktje 135 km Reageer
