Renault Clio: slechte 2e versnelling
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Clio 1.9DTI, sinds dat de koppelings set vervangen is schynchroniseert de 2e versnelling minder goed, in begin alleen met terug schakelen tegenwoordig ook met het op schakelen bij normaal toerental (c.a. 1500rpm & stapvoets).
De overige versnellingen doen het prima, ik wilde er automaten olie op zetten kijken of dit verbetering geeft.
Kan iemand mij vertellen welke olie geadviseert wordt en hoe ik deze vervangen kan?
Bedankt alvast,
Theo.
Enrico2710
840 km
automaatolie van renault type d2 aftappen via imbusplug aan de onderkant[wel gelijk koperring vernieuwen] vullen aan de voorkant van de bak tot de olie uit de vulopening komt lopen ongeveer 3.5 liter
ksie 5.845 km Reageer
Bij Renault voorgeshreven olie van Elf: TransELF TRJ 75W80.
De TRJ is van groot belang
Nic8069 1.080 km Reageer
Hoi ksie, Nicolas,
Bedankt voor jullie reactie, sorry dat ik de naam van Enrico gebruikte, ging iets mis met inloggen.
Nog wat vraagjes;
1)TRJ 75W80 olie, is dit standaard olie voor een handgeschakelde bak (als mijn auto) of is dit een laag viscose olie (automaat olie)?
2) Is het toegestaan olie bij te vullen, of te mengen (laag viscose olie toevoegen?
3) Loop ik risico dat er iets defect kan gaan aan de versnellingsbak, t.g.v. verkeerde (reactieve) olie soorten?
4) Achten jullie de kans aanwezig dat het synchroniseren verbeterd met laag viscose olie, of heb ik het dan helemaal mis en moet ik het elders zoeken?
Bedankt alvast,
M.v.gr.,
Theo.
Voor het beste resultaat de warme olie een nachtje laten uitlekken en dan vullen met TRJ olie.
Heb er zelf goeie ervaringen mee bij licht tot matig haperende versnellingen.
Hoi Nicolas,
Bedankt,
Weet je toevallig ook de reden waarom ineens standaard olie niet meer werkt en hoelang het alternatieve wondermiddeltje werkt?
Kan het eventueel ook nog iets met de schakelstangen te maken hebben?
M.v.gr.,
Theo.
De TRJ olie is van een betere synthetische kwaliteit. Deze oliesoort moet dan ook nooit vervangen worden, ze mag er levenslang in blijven.
Hou ons op de hoogte.
