Renault Clio: slechte koud start - stilvallen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1171 cc
Bij koud start lang starten eer hij aanslaat bij gas geven gaat hij eronder door en valt stil wanneer motor 5 minuten gedraaid heeft geen enkel probleem meer bij starten of rijden
Heb temperatuursensor vervagen
Wanneer je gas geeft hoor je echt het aanzuiggeluid maar reageert er niet op
sveke
2.610 km
Wat heb je allemaal al gekontroleerd, zit vaak in BDP gever of in verdeler
Berts08 1.050 km Reageer
wagen komt voor eerste keer bij mij
heb wel gezien dat verdelerkap en rotor proper zijn dus recent vervangen net als de BDP sensor ben er nie zeker van hoelang reeds
hij geeft geen terugslag van de ontsteking dus ploft niet
wel aanzuigend geluid en aals je gas blijft geven valt hij stil
enkel bijna koude motor na even in gang houden rijd hij normaal
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
inlaatspruitstuk pakking.
is dit zichtbaar of testbaar heb al overal met remmreiniger gespoten en geen reactie
[quote=sveke]is dit zichtbaar of testbaar heb al overal met remmreiniger gespoten en geen reactie[/quote]
nee dan is het niet de spruitstukpakking.
tegen het schutbord zit een klein kastje met een vacuumslang en een electrsche verbinding wissel die eens om met een andere als je de mogelijkheid hebt.
De MAP sensor dus.........
Hans4040 123.030 km Reageer
Controleer de klepspeling ook even
mapsensor vervangen, of de stationairmotor die voorop de carburateur zit gemonteerd.
deze is simpel te controleren, bij koude motor moet die de gasklep ``openzetten``, dit is bij opgewarmde motor niet meer nodig.
toevallig afgelopen vrijdag zelfde probleem gehad met een clio 1.2 uit `92
groetjes paul
lihanboutje 540 km Reageer
