Renault 30: slechte koude start diesel
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Diesel, Motorcode: J8S
hallo.
Ik heb een R30 2.1 turbodiesel met een J8s motor met Bosch pomp. 123.000 km. Lijkt hetzelfde blok te zijn als in een 25, 21 en oudere Safranes.
Nu heb ik een probleem met de koude start. Het probleem is ontstaan na het vervangen van de distributieriem. Het ding is al naar een Bosch service center geweest en daar hebben ze de verstuivers en de pomptiming afgesteld. 2 gloeibougies zijn vervangen. Ook de timing van de distributie is nog eens gecontroleerd en ok bevonden. Ook zie ik dat de koudstartverrijking werkt.
Het dieselfilter is vervangen, evenals het luchtfilter.
Met de warme start is er geen probleem. Ik moet wel zeggen dat het ik het idee heb dat de motor soms een beetje inhoudt.
Waar zou het nog aan kunnen liggen?
munjoz
405 km
heb je al gecontroleerd of er geen lucht in het brandstofsysteem komt door bv lekkage of een onjuist gemonteerd brandstof filter of lekkende watels ik weet niet of ze deze evnt los hebben gehad
De wartels zijn los geweest, het valt me wel op dat er geen ontluchtingspompje op zit. Hoe kan ik controleren of er lucht in zit?
munjoz Topicstarter 405 km Reageer
Klepspeling gecontroleerd?
geert3496 6.475 km Reageer
Klepspeling heb ik net gecontroleerd, niets aan de hand.
Kan het misschien zijn dat er lucht in het systeem komt?
Hoe kom ik daarachter? Er zit geen handpompje op.
als de motor een tijdje gelopen heeft gaat de lucht er wel uit als er ergens een ring niet goed zit zal deze daar lucht aanzuigen en dit kan dan voor inhouden of slecht starten zorgen je kunt de slang die vanaf het filter komt vervangen voor een doorzichtige slang , zit het pompje niet boven op het brandstof filter is een grote knop die je in kunt drukken het kan ook zijn dat het filter huis ergens lek is en zo lucht aan zuigt of een lekkende brandstof slang ergens voor het filter of bij de tank
ik heb een ander filterhuis gekocht met een pompje erop.
In elkaar gezet en het filterhuis ontlucht. Vervolgens ook de inspuitpomp ontlucht.
Helaas geen enkel resultaat....
Nou, het is niet gelukt om er iets aan te doen.
Ik heb er maar een ander blok in gegooid.
Werkt nu prima.
Dank voor jullie reakties.
Tja, zo kan het ook.....:-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
